主题:【求助】液相基线一直向下,不平衡
浏览0 回复26 电梯直达
Insm_0afdf193
最开始用有机相能平衡,使用方法后,基线就没办法平衡,且后期成一条直线向下
轶辰
检测器是不是被污染了,流动相有没有混匀,环境温度是否合适,管路是否有气泡,等等
www
方法是用的什么流动相?等度还是梯度?压力稳定吗?什么检测器?如果是示差,只能走等度,梯度会使基线不稳定的
Insm_0afdf193
原文由 www(cxm2009) 发表:方法是用的什么流动相?等度还是梯度?压力稳定吗?什么检测器?如果是示差,只能走等度,梯度会使基线不稳定的
用的乙腈和水,压力稳定,不管走等度,还是梯度,都是一直向下
www
原文由 Insm_0afdf193(Insm_0afdf193) 发表:用的乙腈和水,压力稳定,不管走等度,还是梯度,都是一直向下
柱温及室温恒定吗?一直向下,可以帖一下图吗?
Insm_0afdf193
原文由 www(cxm2009) 发表:柱温及室温恒定吗?一直向下,可以帖一下图吗?
忘记拍图了,明天拍了之后贴图,柱温是稳定的,室温没测
dadgoh
有水有渝
如楼上所言检查灯能量,如果灯没有问题,试试先用高比例的乙腈-水(不要用纯乙腈,可以是80%乙腈)走到平衡,再将比例降到方法要求。另外流动相只有乙腈-水,没有其它酸、碱等成分吗?
Insm_0afdf193
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:检查光源能量及寿命。
怎么检查,新人一个,不懂
Insm_0afdf193
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:如楼上所言检查灯能量,如果灯没有问题,试试先用高比例的乙腈-水(不要用纯乙腈,可以是80%乙腈)走到平衡,再将比例降到方法要求。另外流动相只有乙腈-水,没有其它酸、碱等成分吗?
0.1%的三氟醋酸
Insm_0afdf193
