主题:【讨论】有关于空气甲醛检测
浏览0 回复10 电梯直达
jiazhizeng
想多了解一下关于空气甲醛检测方面的知识,希望大家多多交流。
namedatech
美食城
我们做空气中的甲醛检测
用的是酚试剂分光光度法,采样器、吸收瓶、比色管、可见光分光光度计,
jqlthy3
有没有不用昂贵仪器,只用普通试剂和仪器就可以检测空气中的甲醛含量的方法呢
namedatech
有啊.
买一个便携式气体检测仪(带甲醛传感器),就可以直接检测了.
精度要求不是很高的时候很适合.
美食城
原文由 jqlthy3 发表:
酚试剂法就是比较价廉的,可见光的分光光度计4000多元,采样器1000~2000元,其它玻璃仪器都不算贵,酚试剂现在700元但是用量不大。
一般的测甲醛的仪器要万元以上,4160要25000左右。
现在各种仪器的要价很高,是属于高利行业。所以很多人在经销仪器。
zhangyouping
namedatech
原文由 bjsmsc123 发表:
原文由 jqlthy3 发表:
楼上的说得很对,不同的应用场合有不同要求.
如果是实验室分析,当然可以选择廉价的化学试剂加分光光度计;
如果是室内环境现场检测,还是便携式仪器适用:
一种是分光光度原理的,一种是电化学传感器的,可能还有别的原理.
核桃
原文由 namedatech 发表:
原文由 bjsmsc123 发表:
原文由 jqlthy3 发表:
"4160要25000左右"没有那么贵的,15000左右,还标定好的
livingston2
原文由 jiazhizeng 发表:
现在空气甲醛自测的那种检测盒很好销售,一般都是客户买回家自己检测的,很方便,准确度也还可以,我的好多朋友都用过。是北京生产的。电话好象是010-52029052
甲醛自测盒检出限能达到多少?
jiazhizeng
你是想打算怎么检测的?这种产品只能是半定量的那种,是大众客户用的那种,买回家可以自己检测,然后不色就可以了。
