原文由 www(cxm2009) 发表:请问分离度大于1.5认为分开,可有依据?保留时间0.5min差别,指的应该是左右0.25min?
1.理论上如果分离好将是没有谷到谷,基线到基线的这些区分的。出现这样的情况还是分离不好,那么,要做的是优化条件使峰分开。。如果在当前条件下已分到最好,还是有M峰,这种分不开的峰。看相对偏差哪个大,用哪个。假设,一个大峰拖尾处起来一个小峰,我要外标法测定小峰的浓度的话,这个时候谷到谷的误差要小很多。。。另外,一般仪器默认的都是垂直,基线到基线的积分。
3.保留时间这个数,可以用分离度的计算公式来算。分离度大于1.5认为分开,那么用两个半峰宽可以算一下,相对保留时间时间的值。。这个就是你要的理论上可以存在的差。。。但是,一般也就0.5min差别
