原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 问题就要这里,一般的保质期应该就是指在未开封且符合保存条件的情况下,开封后的保质期,哪怕保存条件仍是符合的,也不能保证质量稳定,这时就要进行期间核查,核查的频率什么的都要每个实验室自己做,工作量不小。那核查时是不是又要重开一瓶新的标样作为参比,如果是多元素混合标准溶液,是不是需要核查每个元素?如果每月核查一次,每次开一瓶新的标准溶液,想想可执行性几乎为零。请教一下CNAS实验室对这一块是怎么做的?期间核查还查这种标液吗?若有疑虑,平时用另一瓶标液做标曲测下还不行吗?何必弄得比测样还麻烦?标液是为了测样品服务的,因此在标液的保质期内合理使用就可以了。如果使用不当,就要对样品结果负责。至于标液本身,并不是核查的重点呢
