主题:【求助】气相ECD,基线太高怎么办?
浏览0 回复19 电梯直达
xiaogumd11
安平
基线高到多少毫伏,如果很高的话,就是氮气质量不纯造成的,如果不太高,可能是色谱柱两端的石墨垫,或者检测器污染了。
xiao-jin
检测器出现这个问题,是该检测器才开始使用时发现?还是使用一段时间以后出现的?
yuhai87
被污染了,是否老化是没放柱子?
高温老化,是否降低。
如果还不行,那拆下来清洗
yuhai87
被污染了,是否老化是没放柱子?
高温老化,是否降低。
如果还不行,那拆下来清洗
荆棘鸟
是这样,气体品质不行基线会高很多,而且是突然的升高,不像污染或者柱连接处有微漏,这些造成的升高是缓慢的渐进的过程。
荆棘鸟
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
岛津仪器基线可以调零,A的ECD基线正常是200左右
A的新仪器基线100多,随着使用时间增加基线会慢慢升高。11年的仪器现在400多的信号。
