原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
有机磷最好的色谱柱就是DB-17或者DB-1701,宽口径可以承载更多的样品,膜厚度大可以增加分离度
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表: 老师您好,我想能尽量覆盖有机磷、有机氯菊酯类还有一些其他类的农药,那是不是DB-5MS/HP-5MS不好了?DB-17MS或者VF1701MS可以吗??但是我用过VF1701MS走的峰型有点奇怪,而且最高使用温度280,按GB23200.8的升温程序最高要升到300,这可能伤柱子吧?不是这样的,每根柱子有两个温度,最高稳定使用温度和短时间内最高使用温度,通常标注在括号内是后者。至于色谱柱种类与分离度的关系,仁者见仁智者见智,我们这儿尝试过DB-5MS,17MS,35MS以及XLS类型的柱子,各有千秋吧
