主题:【求助】正构烷烃可以用SPME顶空进样吗?
浏览0 回复32 电梯直达
Shr Sen
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如果想加1ul,比较难,不容易操作。也许考虑先加一点水,在加一点正构烷标样,两者不溶,正构烷在上面。
好的,我试试,非常感谢朱老师解惑
GRANT
SPME顶空 可吸附烷烃类化合物吗?平时没注意,学习了
symmacros
原文由GRANT(fatinsect)发表:SPME顶空 可吸附烷烃类化合物吗?平时没注意,学习了
吸附正构烷是无问题的,就是溶剂可能干扰后面的峰。
zwq1973
楼主仪器现在使用的是哪种衬管?
2018/12/12 9:10:54 Last edit by zwq1973
Shr Sen
朱老师,这是我用SPME吸附跑出的正构烷烃谱图,混标49451-U,加10 μl到20 mL进样瓶,60℃平衡30min,60℃萃取30min,解析3min。DB-1柱子(60m),GC条件40℃保持 3min— 4℃/min 到120℃—6℃/min到240℃,保持9min。溶剂延迟3min,不分流。得到的谱图,检索匹配度低。
我还是液体进样吧。您看我的升温程序合适吗,能否将所有C跑出来,液体进样多少,分流比设置大小多少合适?岛津2010的气质联用
symmacros
按理SPME的正构烷出峰的质谱图和液体进样的是一样的。请问扫描范围是多少?怎样匹配度?
Shr Sen
35-500。
匹配度,唉,怎么说呢,这是匹配出来的物质,自动匹配为烷烃的几乎都是小峰,匹配度在90左右。
图上显示比较高的峰,匹配度都在80以下,都是些其他物质,不是正构烷烃。用的是NIST14和NIST14s的谱。
按理说新买的混标不应该有其他物质啊
我在想是不是SPME进样的问题,所以想试一下液体进样会不会好一些
symmacros
你老化一下萃取头,再试试?不要自动检索,很不准。请问大峰是那些物质?什么类离子?
Shr Sen
朱老师,我对质谱解析方面的知识了解很少,对离子类型不是很懂。大峰匹配出来的多是些异构烷烃,还有些含氧化学物之类,匹配度也不高,大都七八十。
感觉数据很不靠谱,所以我想过两天用液体进样。岛津2010,GC条件:40℃保持 3min— 4℃/min 到120℃—6℃/min到240℃,保持9min。溶剂延迟3min。0.1%混标。您觉得我加混标还有分流比设置多少比较合适?这样的条件能将所有C跑出来吗?
symmacros
