原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:你的时间空白和校准空白都高了,楼主所用的试剂纯度没问题吧?要降低空白哦,不然结果准确性低,我没做到湿法消解,我用的是微波消解,但是还是有所了解,湿法消解酸要赶干净,还有尽量别加酸加太多次,这样会损失元素的,溶液澄清就行
原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:我用的pe 的原吸,80ng /ml 的铅标准溶液吸光度才0.11,你这浓度点40,吸光度都有0.6,这应该是不同仪器的差异吧,所以我没法评判你的灵敏度,但是我们的升温程序跟你不一样,我的灰化温度650,原子化温度1500,不同仪器估计升温程序也不能拿来比较,所以楼主自己摸索吧
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:哇哇,标准空白的 吸收值0.043~0.046,是个很大的数据(假如由低到高分别为1档~5档,这样的标准空白属于5档呀)……
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:建议减少基改的用量:磷酸二氢铵和硝酸钯各用二微升
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:我认为升温程序用厂家设置的就好,如果想改动,可以咨询厂家,另外你说的做样品做不好,前处理是比较关键的点。
原文由 阳光正好521(m3160671) 发表:请问这是什么意思啊?是不是有问题啊?
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:进样量设置为10微升、基改*微升的情况下,标准空白的ABS在0.009以下才可以 。这时我的估计,详细的空白值的控制数,要由经验丰富的老师来指导
原文由 阳光正好521(m3160671) 发表:您做的微波消解可以说一下是如何操作的吗?
