主题:【求助】冷却水报错
浏览0 回复14 电梯直达
aa51382500
各位大神,有没有人遇到过这样的问题,如图:
我已经将冷却水后面的压力旋钮调到45~65psi,可点火操作后,压力又掉到20psi左右,并出现上图的提示错误,有哪位大神帮忙解释下这个是什么造成的么?
tang566
检查冷却水的液位是否正常,冷却水过滤器是否需要维护?
aa51382500
原文由 tang566(tang566) 发表:
液位看过,是属于最高线以下,因为是昨天点火没问题,突然出现这种情况的。
tiger204
应该不是水位的问题,可能是泵压的问题,看调节一下泵的压力能否改善
sdlzkw007
如果能够继续调整一下,可以尝试一下。不能调整的话,仔细检查一下循环水的管路。
skytoboo
dadgoh
泵压没问题不等于流量没问题,检查管线是否通畅。
tang566
冷却循环水有定期维护吗?如果没有定期维护,建议换一下循环水,再做下其它检查。
2018/12/24 11:34:07 Last edit by tang566
不见长安1
请问最后是怎么解决的??我们也出现了相同的问题,同样是PE的300X
aa51382500
原文由 不见长安1(v3097143) 发表:
最后又自己好了,我们也没太留意,应该是水太脏了,还是建议买厂家的冷冻液,可以管一年
aa51382500
手机版: 冷却水报错
