原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:你的进样方式是什么样的?测的什么样品?一般色谱柱和进样口残留的情况比较少见,有残留也很少量。残留多半是在吸附管、传输线、六通阀这些地方。所以你的进样方式必须知道。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问使用什么溶剂?溶剂空白怎样?
原文由 senke(lifen4607) 发表:是用顶空进样吗? 如果是的话,一般顶空污染的概率比GC大,要清洗顶空
原文由 六铢衣(Ins_3e79cbdb) 发表: 安捷伦7890B气相色谱,自动进样残留多半是在吸附管、传输线、六通阀这些地方这些东西我还认不全,怕只能先买好清洗用的乙醇、甲醇,然后找厂家工程师来帮忙了。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 你是直接进的溶液吗?这种按说不容易有残留的。会不会是你的溶剂或者样品瓶子污染了?你换新的纯溶剂,用新的样品瓶,重做看看还有没有残留
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:隔垫吹扫流量有吗?分流出口流量多少?一般在进样口不会有这个残留。
原文由 六铢衣(Ins_3e79cbdb) 发表: 不是顶空,是7890B的气相色谱与5977B的质谱联用
