耶拿ZEEnit700p原子吸收分光光度计
火焰测食品中K应用实例
一、材料、试剂与仪器
鸡肉质控(GBW10018(GSB-9),地球物理地球化学勘察研究所IGGE)
硝酸(优级纯,德国默克公司);1000mg/L的钾标准溶液;实验用水均为超纯水。
ZEEnit700p型原子吸收分光光度计(德国耶拿公司);微波消解炉(上海新仪微波化学科技有限公司)。
盲样由资质评审组提供
二、实验方法
2.2.1标准溶液的配制
钾标准溶液的配制:准确吸取1000 mg/L的钠标准溶液10.00mL于100mL容量瓶中,用水稀释定容,得100.0 mg/L的钾标准贮备溶液,再分别吸取此标准贮备溶液0.50, 1.00, 1.50,2.00,2.50,3.00于100mL容量瓶中,用1%硝酸溶液稀释并定容.摇匀备用。
2.2.2样品处理
微波消解:称取鸡肉质控0.2g;样品0.5g于消解罐中,分别加入8mL硝酸2mL过氧化氢,置于微波消解炉中消解。消解完成后冷却打开消解罐,放在赶酸器上130℃赶酸3小时至0.5ml-1ml左右,冷却后转移至100mL容量瓶中,用1%硝酸溶液定容、摇匀。测定时适当稀释
三、耶拿Zeenit700p测定食品中K条件设定
四、标曲和样品测试
很稳定
检出限很低满足测试要求
五、数据处理
六、总结
1.直接用2%硝酸或者纯水配置标准曲线,配置好的标液倒入聚乙烯瓶中保存
2.通过偏转燃烧头解决吸光度太大的曲线弯曲问题,弯曲也没问题。不用标准的电离抑制剂。
3.将样品稀释到标曲中间浓度测试更准确
4、采用微波消解可以不用赶酸,直接火焰测定,结果无明显差异。
