原文由 muaiy520 发表:如果样品量多,可以考虑一次溶样,再分取测两种元素.我的方法是:取样品0.3~5克,干样0.5左右,湿样3-5克,置于100ML三角瓶中,加HNO3 10ML,在电热板上消解尽量完全即可,我们做的大米比较多,所以加HNO3就完全可以全部溶掉.定容到25ML,汞直接测定,砷则从中分取5ML,加5ML硫脲,半小时后小机测定.结果还勉强.没办法,样品多时人手又不够,而且农产品含量又不高,所以只能将就一点了.
原文由 ljcheng 发表:如果电热板能精确控温,你可以用一下上面那位朋友的三角瓶-电热板方法,注意温度控制在一百度以下。如不能,建议你用50ml比色管,水浴2小时,hg直接测定,as加硫尿后测定。
原文由 hi1py 发表:原文由 ljcheng 发表:如果电热板能精确控温,你可以用一下上面那位朋友的三角瓶-电热板方法,注意温度控制在一百度以下。如不能,建议你用50ml比色管,水浴2小时,hg直接测定,as加硫尿后测定。关于有机样品, 有一点儿小小的意见:Hg, As分别消解, Hg-上述方法, As-必须消解完全
