我们日常检测食品添加剂,使用的大多数是
液相色谱。
那么在操作
液相色谱检测的过程中,有一个基本的流程。
第一,制备流动相,过滤超声。(有一些有机相不用超声太长时间,如果试剂符合要求,也可以不进行过滤这一步骤。)
第二,开机排气。可使用自动排气或者手动排气。
第三,走基线,也可以进空针,我们一般称为走平衡。
第四,配置标准曲线(如果已有标准曲线,可以单配一点做验证)
第五,走标准曲线,在此过程中可以进行样品的前处理。
第六,走样品空白,样品平行,样品加标。
第七,走冲洗方法,在此过程中可以处理谱图,打印报告。
第八,关机,保存柱子在甲醇流动相中。
