主题:【求助】关于异构体分离
浏览0 回复23 电梯直达
北风醉
TDI样品,分离异构体,按照国标进行,分离不好,在这基础之上调整流量和温度,达不到要求的效果。还有什么办法吗
检测老菜鸟
除了这几个,起始温度,升温速率,流速,再不行就只能换柱子了
xiaogumd11
yanghl1
北风醉
原文由 yanghl1(yanghl1) 发表:国标测异构体不是用红外光谱法吗
也有气相色谱
北风醉
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:异构体分离与色谱柱关系比较大,找合适的色谱柱
按照国标的色谱柱都不行?
北风醉
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:除了这几个,起始温度,升温速率,流速,再不行就只能换柱子了
都试过了,都不行。难道国标推荐的柱子不行?
北风醉
补充一下,按照国标分离,可以分开,分离度大概一左右,但是得不出我们要的80/20的比例,相差比较大,
安平
安平
原文由 北风醉(Insm_bc1f01e0) 发表:
调节流量也不行吗?
手机版: 关于异构体分离
