主题:【求助】减压器与安全阀的额定压力
浏览0 回复5 电梯直达
水质菜鸟
请问use no oil生产的乙炔减压器 与 QF-15型号安全阀 、QF-40型号安全阀的额定压力是多少?如何查看?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
水质菜鸟
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这些产品信息,应该直接咨询生产厂家
谢谢 已经问到了
WUYUWUQIU
qq250083771
原文由 水质菜鸟(p3215001) 发表:
谢谢 已经问到了
可以把你问道的结果发出来  说不定会有遇到相似情况的筒子
水质菜鸟
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表: 可以把你问道的结果发出来    说不定会有遇到相似情况的筒子
好 分别是0.25mpa/4mpa、15mpa、15mpa
