主题:【求助】FID检测器
浏览0 回复21 电梯直达
Insm_2dda6207
我用的是岛津的GC-2014,昨天做完苯系物的测试,今天换柱子,测非甲烷总烃,开机仪器显示第一个图,然后图二的FID温度一直是零,加载方法也不行,要怎么解决
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:话题
senke
两个方法不一致,更换柱子后重新加载非甲烷总烃的检测方法。
HarryHuang
岛津仪器上面有个FID、柱子、进样口的配置选择,进去里面修改。看原来非甲烷总体的配置和苯系物的配置有哪些需要修改的,比如色谱柱就要修改。
建立的方法是保存这些相关信息的,只要加载方法适合信息不匹配,就会提示错误的。
就像方法FID换ECD检测器,没去修改配置。没办法做的。
Insm_2dda6207
原文由 senke(lifen4607) 发表:两个方法不一致,更换柱子后重新加载非甲烷总烃的检测方法。
我这就是加载非甲烷总烃方法出来的这个框,我重启了仪器就又好了,但是老这样也麻烦啊,有什么好方法吗?
检测老菜鸟
lsyecspc
重新建方法吧,不要在原方法里改,可能方法出问题了。
xiaogumd11
yidong007
一入化工深似海
仪器配置重新设定一下,检测器工作参数,也重新填,看图上你检测器1和3都设置的不对
Insm_2dda6207
原文由 一入化工深似海(Insm_0dc61cb6) 发表:仪器配置重新设定一下,检测器工作参数,也重新填,看图上你检测器1和3都设置的不对
好的,感谢各位
手机版: FID检测器
