原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 大部分仪器这两个部件的位置都是固定的,这点没错,但是线圈用久了会变形,养成检查的吸管会比较好,毕竟烧一次矩管就几千块,而且可能还会被吓得不轻(噼噼声音,加上里面火花四溅)。铜和镍含量0.001%-0.005%是上机浓度还是样品含量?
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:关键是你看强度不会有明显的降低吗?
原文由 二老行排(v3048222) 发表: 确实要经常检查和好好保养了, 08年的仪器会有有些小问题。都是上机浓度,检测结果都是0.002%左右,一飘就飘到0.045%上去了,很是头疼~请帮帮忙。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 相当于20ppm飘到450ppm了,那很夸张了。如果只有这2个元素这样的话考虑一下是不是受污染了,另外就是谱线是不是发生偏移导致识别成别的干扰峰了。PS:只有2个元素飘,其它元素不飘这种概率不大,通常都是一起出问题,进样系统出问题概率比较大。
原文由 二老行排(v3048222) 发表:确实不是单单这两个元素,同一条曲线上的五个元素,有三个都不太稳定。下次把进样系统更换了再测。不过其他曲线的这三个元素就比较稳定,偏差也很小,苦恼~
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 如果真的只有部分样品不稳定的话,那建议清洗进样系统,包括矩管,我觉得污染可能性较大;另一个就是看看是否有时识别成干扰峰了,或者背景没扣好。
