原文由 军(v2736645) 发表:
是铜的,
从楼主上传的照片来看,产生铜绿的不仅仅那一处有,从整体来看,石墨炉附近所有金属部分基本都受到了酸气的腐蚀,因此清洗措施只是消极被动的措施;积极主动的措施应该是:
(1)每次分析结束后,都要对石墨炉(包括整机)均要给予及时保洁和清理。从照片来看,楼主的仪器是长期没有专人维护所致,这种只管使用不管维护是一个普遍的现象。
(2)加强排风的畅通和注意风速流量是否满足要求,这可以通过风速计来判断。
(3)从照片来看,楼主的仪器的排风罩距离仪器还是有些远,造成排风抽力不够。
(4)此外,铜绿上附着的白色物质可能是样品中的盐类结晶所致。如是就要找找原因啦!因为这种横向加热的石墨炉本身结构密封就不严密,如果其中的载气或保护气流量以及平衡有问题,就会造成样品原子蒸气的旁泄。
附图中黄圈里的金属部件都是受到腐蚀的见证
