一.实验室简介
实验室平时主要做耐火材料的气孔率、体积密度、常温耐压强度、高温耐压强度、高温抗折强度、高温蠕变率、耐火度、荷重软化温度、抗热震性、重烧线变化率、抗氧化性、树脂粘度、化学成分(三氧化二铝、二氧化硅、氧化铁、氧化镁、氧化钙、碳)含量等。
二.仪器配置
实验室内都配置
1.显气孔体密测定仪(XQK-02),用于测试耐火材料体积密度、显气孔率及真气孔率,采用专用真空容器。
2.高温耐压试验机,用于测试各类耐火材料高温耐压强度。
3.高温抗折试验机(HMOR-02P),用于测试含碳耐火制品或其它耐火材料的高温抗折强度。常用温度1400℃,最高1450℃,最大负荷10KN;试样尺寸、数量:25×25×130、6个/试验;40×40×160、4个/试验。
4.高温荷软蠕变仪(HRY-03P),用于测定各类耐火材料的荷重软化温度及压蠕变。温度测量范围:荷软1700℃ 蠕变1600℃,变形测量精度0.1 %,加 荷 范 围50~1100N,控 温 精 度±1℃,杠杆-直压式加荷。
5.耐火度试验炉(NHD-02),检测耐火材料的耐火度性能,常用温度1800℃,最高1900℃,锥台回转速度3r/min,加热炉膛尺寸φ85×80 mm,升温速度 0~25℃/min,额定功率36Kw(380V两相)。
6.高温荷软测试仪(HRY-02),用于定型及不定型耐火材料荷重软化温度测定。测量范围:变形≤10mm,温度≤1700℃,升温速度 0~15℃/min,变形测量精度0.1 %,采用直压式加荷,加荷准确。非示差结构,加 荷 范 围 50~1100N;Y为2100智能器测控,一次试验可同时自动测定5个荷软点温度。
7.抗热震试验机(KRZ-501),用于测试各类定型耐火制品抗急冷急热性能,测试温度1100 ℃,最高炉温1300℃,升温速度:0~15℃/min;保温控温精度±1℃,炉膛尺寸(mm) 350×200×150,水槽容积350×400×200mm,手动型、一个机械手可同时夹持三块标准砖试验。
8.重烧试验炉(CSC-16-18Y),耐火材料线收缩测试专用加热炉,均温性能高于一般普通电炉,双层炉壳设计,炉壁表面温升小于60℃。炉膛尺寸510×240×180mm,使用温度1600℃,升温速度:0~10℃/min;保温控温精度±0.3℃。
9.抗氧化试验炉(KYH-16P),用于测试含碳耐火材料的高温抗氧化性能,智能仪表测控,程序升温,保温停炉。炉膛尺寸500×240×180mm配专用鼓风机,炉内氧化气氛可控。
10.X-荧光分析仪(S4)。用于耐火材料的化学成分(三氧化二铝、二氧化硅、氧化铁、氧化镁、氧化钙)等含量的检测。
三.其它
需要检测的指标很多,需要的检测设备较多,占用10个房间(300平方米),仪器工作时需要加热、加压,可能有震动和灰尘,仪器设备安放在了一楼。
资料下载:
http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=qzcp&sel=admin_name&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF
