主题:【求助】横向平台石墨管如何涂锆
浏览0 回复12 电梯直达
12312321
我用的仪器是普析tas-990,我准备测量铝的时候,在原子吸收分析手册中说,石墨管需要涂锆,那我需要怎么配置锆溶液,然后怎么弄,能符合他的要求,在注意事项里,分析时用0.5%硝酸镁稀释标准溶液及样品,这个硝酸镁要如何配制
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
HarryHuang
你可以参考相应的铝的检测标准。
固定源检测锡的标准里面提到,可以参考下。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
wangjunyu
①?碳化钽涂层。将5g金属钽(或钽粉)置于100mL的聚四氟乙烯杯中,溶于25mL?40%HF,缓慢滴加25滴65%HNO3,用水稀释到100mL,摇匀。将石墨管浸泡在此溶液中过夜。(或将浸有石墨管的杯放入接有通气管的干燥器里,用水泵抽真空,保持30分钟)。取出后干燥,而后安装到石墨炉中,采用斜坡升温方式,30s升到1000℃,5s后再升到2500℃保持3s~5s,重复上述操作2~3次,即获得碳化钽涂层管。也可取上述钽溶液50μL直接滴入石墨管中,经烘干,高温加热处理,如此重复2~3次而获得碳化钽涂层管。?
②?碳化锆涂层。将5g?ZrOCl2.8H2O溶于100mL水中,摇匀。将普通石墨管或涂层石墨管放入此溶液中,按①的做法进行操作,即可获得锆碳化物涂层管。?
该帖子作者被版主 yang_qingwen6积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
夕阳
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
请问此文中所有的“?”号是什么符号?望补充完整,我好收藏。谢谢了!
1
2019/4/3 22:23:13 Last edit by anping
wangjunyu
原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师 那个问号是黏贴出现乱码了,没代表什么
夕阳
谢谢王先生以下的内容无误吧?
① 碳化钽涂层。将5g金属钽(或钽粉)置于100mL的聚四氟乙烯杯中,溶于25mL,40%HF,缓慢滴加25滴65%HNO3,用水稀释到100mL,摇匀。将石墨管浸泡在此溶液中过夜。(或将浸有石墨管的杯放入接有通气管的干燥器里,用水泵抽真空,保持30分钟)。取出后干燥,而后安装到石墨炉中,采用斜坡升温方式,30s升到1000℃,5s后再升到2500℃保持3s~5s,重复上述操作2~3次,即获得碳化钽涂层管。也可取上述钽溶液50μL直接滴入石墨管中,经烘干,高温加热处理,如此重复2~3次而获得碳化钽涂层管。
② 碳化锆涂层。将5gZrOCl2.8H2O溶于100mL水中,摇匀。将普通石墨管或涂层石墨管放入此溶液中,按①的做法进行操作,即可获得锆碳化物涂层管。
2
2019/4/4 17:50:47 Last edit by anping
斯科拉的肌肤
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:①?碳化钽涂层。将5g金属钽(或钽粉)置于100mL的聚四氟乙烯杯中,溶于25mL?40%HF,缓慢滴加25滴65%HNO3,用水稀释到100mL,摇匀。将石墨管浸泡在此溶液中过夜。(或将浸有石墨管的杯放入接有通气管的干燥器里,用水泵抽真空,保持30分钟)。取出后干燥,而后安装到石墨炉中,采用斜坡升温方式,30s升到1000℃,5s后再升到2500℃保持3s~5s,重复上述操作2~3次,即获得碳化钽涂层管。也可取上述钽溶液50μL直接滴入石墨管中,经烘干,高温加热处理,如此重复2~3次而获得碳化钽涂层管。?②?碳化锆涂层。将5g?ZrOCl2.8H2O溶于100mL水中,摇匀。将普通石墨管或涂层石墨管放入此溶液中,按①的做法进行操作,即可获得锆碳化物涂层管。?
横向加热和纵向加热都采用该升温程序吗?
ldgfive
建如果你的铝元素用的是309.3nm,建议使用局部涂钽的方法
如果使用的是257.4nm,建议使用氧氯化锆溶液全涂层
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:有效应答
2
2019/4/8 11:27:58 Last edit by ldgfive
夕阳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
如果使用的是257.5nm,建议使用氧氯化锆溶液全涂层
请教专家:257.5nm是铝的那条谱线?与309.3nm主振线的能量之比是多少?在此先行谢过了。
1
2019/4/5 11:22:32 Last edit by anping
12312321
原文由 斯科拉的肌肤(v3306537) 发表:横向加热和纵向加热都采用该升温程序吗?
好的,谢谢
啄木鸟
请问:为啥不同的波长要使用涂有不同金属材料的镀层石墨管?这二者有啥关系?
此外,我查了许多资料,没有发现铝有257.5nm这条谱线,不知是不是遗漏了?
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
