原文由漫步留迹(soul0613)发表:可能1.微波程序需优化,消解中泄露损失,2.消解完后开罐时损失,3.赶酸温度过高或蒸干损失。
原文由 Insm_957351a7(Insm_957351a7) 发表:错了是1000微克每毫升 ??
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:1000微克/mL(其实还是≌1000ppm)苦为取0.5mL定容至25mL,消解定容后的加标浓度是20ug/mL,即20mg/L。这个浓度对石墨炉来讲太高了。若为1000ug/L则差不多。加标回收率低原因很多,需逐步排查。建议楼主先往试剂空白里加标,看看回收率是多少?
原文由 敗給丶回忆(Insm_957351a7) 发表:这个原因我也调查过,直接加标不加样品。回收率能达到100左右。几乎没有损失,直接加容量瓶也试了,证明我移液和消解转移没有问题。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:试剂空白加标回收率能达100%吗?太强了,赞!你做的是什么样品?如果有相应的标准物质,就不必做加标回收了。做好标准物质更能说明问题。
原文由 敗給丶回忆(Insm_957351a7) 发表:维生素D3微粒,关键是我在做验证?? 加样品回收率就是75到80。消解两次85到89,旧的消解仪,我今天换了一台新的mars6消解仪,还是一样的的结果。我觉得就是消解不完全,要改进消解程序。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:加标回收率跟具体的做法有关。样品的含量是多少?加标浓度是多少?
