原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
楼主是想选择一个测试污泥的方法吗?如果没有指定的方法,你可以试试楼上老师推荐的方法。如果有标准物质就直接测定,没有标准物质就做加标回收试验。只要把结果做好就行了,可以分别按土壤和固废测试下看看
老师,以上方法我都做过,我的本意还想从资质认定的角度出发,探讨下出具一份污泥的检测报告,如果采用的是现有资质中的土壤或固废方法,是否属于超资质范围出具报告?
另外,我看了城市污泥的评价标准(城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002),里面关于污泥的监测分析方法中有几个重金属采用的土壤的分析方法,而CJ221-2005是在评价标准之后发布的城市污泥标准检验方法,这样是否仍可以按照评价标准采用土壤方法进行测定?是否符合资质认定的相关规定?
