原文由 老兵(wangliqian) 发表:这些都是痕迹管理的需要。由于评审要求未对记录内容分别给出具体的要求,因此建议类似前处理和准确度不高的称量记录点到为止,不宜每个事件专设一页记录,尽可能整合在分析测试记录中,有的信息可以设计为勾选,以减少记录的工作量。目前的问题,我不想搞这样的记录,司法刑事判决和重点污染源执法样品的原始分析测试记录,他们所有的预处理都写得很好,“硝酸+高氯酸“消解,但实际上我仔细观察到,外加询问,他们自己也承认,没有百分百消解。他们说“有些样品澄清,没有悬浮物,他们是直接做的”。我想严格地说它不能算作总锑或总铅。因此,我不敢在监测报告上写上总锑或总铅。但领导是不允许写的锑或锌,我迫不及待地想盯着他们做预处理,所以我来问专家,重金属消解预处理是用一个电热板,它不需要检定,但它能像电子天平一样,每次做完都登记一下吗?虽然我知道所有化验留痕内容都点对点登记,它真的很烦人,但有没有办法知道它们确实有做样品预处理?因为他们的分析室主任常常理直气壮的声称,他们全部都做预处理。我管不了那么多,我只要他们“两高司法”的样品确实做了预处理,不能因为我们的报告结果的“总”字问题,影响环境污染案件犯罪嫌疑人的量刑。
原文由 m3167735(m3167735) 发表:目前的问题,我不想搞这样的记录,司法刑事判决和重点污染源执法样品的原始分析测试记录,他们所有的预处理都写得很好,“硝酸+高氯酸“消解,但实际上我仔细观察到,外加询问,他们自己也承认,没有百分百消解。他们说“有些样品澄清,没有悬浮物,他们是直接做的”。我想严格地说它不能算作总锑或总铅。因此,我不敢在监测报告上写上总锑或总铅。但领导是不允许写的锑或锌,我迫不及待地想盯着他们做预处理,所以我来问专家,重金属消解预处理是用一个电热板,它不需要检定,但它能像电子天平一样,每次做完都登记一下吗?虽然我知道所有化验留痕内容都点对点登记,它真的很烦人,但有没有办法知道它们确实有做样品预处理?因为他们的分析室主任常常理直气壮的声称,他们全部都做预处理。我管不了那么多,我只要他们“两高司法”的样品确实做了预处理,不能因为我们的报告结果的“总”字问题,影响环境污染案件犯罪嫌疑人的量刑。如果说这样的样品都没有百分之百消解的话,那真的是太不像话了。对自己的产品进行第一方检测,稍微粗糙点还说的过去。对委托的样品进行第三方检测,那就必须严格按照标准执行,来不及做就别接这么多的样品。对于司法、行政执法样品,那更应该严格执行,而且应该开展监督。如果草草了事,岂不是草菅人命。
