原文由 BGYQ(v3151876) 发表:1.确认污染来源是系统内还是系统外:走针样品(空瓶),观察149结果,如果依然有149说明污染可能来源系统内(进样针,进样口,衬管,分流平板,色谱柱),反之可能为系统外(空白试剂);另外,也可以连续进空气样品(空瓶),观察149响应是否逐步下降,如下降则可能为系统内残留。注意,清洗进样针的清洗液要确保没有污染,有时候进了高浓度的样品后洗针时会带进污染。2. 如果确定是系统内的问题,若时间足够就用替代法排查污染源头是针还是衬管或者其他。。。。3.分享我们之前碰到的一个案例,每次维护仪器换衬管后走空白149很高,最后查核到是衬管的塑料包装盒有问题(含高含量的增塑剂,有反馈给安捷伦,并已改善)4.最后还有一种可能(污染来源系统内的情形):分流出口吸附阱(TRAP)饱和了,进样后气化时会返灌,造成污染。
感谢详细的指导!!!!
1.空白试剂确认过,没有问题,全程没有接触塑料器具,唯一接触的,就是塑料的小瓶盖,但这个是一直使用的,之前没有问题。
2.衬管新换,试过自己填充的,也试过直接新购买的已填充好玻璃毛的衬管,之前只是空白中有上图情况出现,现在还出现了异常峰,非增塑剂,不影响线性,但读样后QC回收率总是偏大120到130.异常峰读样几十针后又消失了。之前有怀疑玻璃毛或者衬管问题,但是玻璃毛一直用的之前那瓶。新换衬管后异常峰又出现了。
3.今天柱温箱升到310,烘烤了40分钟,割了柱头。新换衬管,异常峰又出现了。
4发现读的样品A,如果Tic有鼓包样大峰,后面读其它样品四五个,还是会看出来A样品的影响,分流比为10比1.进样量1ul。样品残留影响会这么久吗?
5前面样品基线偏高点,后面QC就偏高120.做的好焦灼啊。感觉也不全是样品的原因啊。
再想要不要换分流平板,或者哪里有问题啊,QC总偏高,重读也不太好。
