这款仪器貌似是四元低压梯度,我从仪器本身来分析一下,单泵加四元比例阀,比例阀是通过电磁阀的开关来控制流动相比例的,本身从设计理念上流动相的混合比例不是很精准,不论是进口还是国产的,当然国产的能稍微差一点,实事求是。你走正相色谱的话,99比1,这样的混合比例是非常不准确的,电磁阀的开关有延迟,若混合比例为50比50,这样精度就认为是很高的。我认为是这种原因,当你用反相色谱纯甲醇的时候分离效果很好,既然有标准是正相色谱,就说明他它是可行的。如果有条件的话,采用高压二元泵双泵混合,这样精度会很高,谱图应该会出现,因为是通过泵恒流分配流动相的,非常精准。
