主题:【求助】气质联用测定苯甲胺纯品,出现两个峰,是什么原因造成的?
浏览0 回复2 电梯直达
lay1407
两个峰分别是苯甲胺和它的自身偶联产物N-苄亚甲基苄胺,是苯甲胺样品不纯还是测定过程高温造成的?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
可能是在高温下反应得到的,建议你试试液相色谱。对照一下分析结果。
检测老菜鸟
两个峰,各自含量是多少?我觉得可以做个核磁看看,反正换个方法试试就可以检验了。再不行你就改下气相的方法
