主题:【求助】液相压力上不去,单向阀堵塞原因
浏览0 回复21 电梯直达
Insm_9585b522
welewolf
dadgoh
原文由 m3116636(m3116636) 发表:我想到一个问题,我们的磷酸是Fisher的,买来就是装在玻璃瓶中的,而以前用的国药的是塑料瓶中。我看了一下装磷酸的瓶子,外围也有一些白色的渍,图中也可以看出来。而磷酸是可能会跟玻璃中的物质反应生成磷酸盐。请问有没有可能是跟流动相的瓶子或者本身装磷酸的瓶子就有一些反应,产生了磷酸盐呢?
储存生成过程中生成磷酸氢钠或磷酸氢二钠都有可能。
Insm_744a515a
Insm_744a515a
你压力上不去是因为白色的盐类物质损伤了高压密封圈
m3116636
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
楼主换一家的试剂吧,我也有点怀疑你的磷酸。甲醇和乙腈应该没毛病,有毛病也不会析出,不过乙腈这个你们是多长时间更换,是什么瓶子。
乙腈基本一到两天一换,因为用量很大,透明的蜀牛试剂瓶
检测老菜鸟
那就不是乙腈的问题,本来想查查乙腈聚合的问题,这个就没问题。还是先清洗完之后换试剂,用不同品牌的。
雨红星宇
正如楼上所说,应该是磷酸与某种物质发生反应生成盐,并且仪器纯在小的泄露,安捷伦的液相色谱仪貌似我看到过的(20台左右吧),在接头地方均有类似白色物质析出
hnteng
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
两种可能,一是所用流动相不合格或者比例不合适,导致与样品中的某些物质作用生成盐析出;二是流动相制备的过程中混入了盐或者样品处理过程中带有大量盐类
    样品中如果有盐类,跟这里无关。样品没经过这里。
nemo001
