主题:【求助】气质
浏览0 回复14 电梯直达
m3333980
使用岛津气质走样,气相配的是岛津的弱极性柱,用于检测苹果的挥发物,现在什么也检测不出来,可能是什么原因?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
陌路飘雪
senke
是固相微萃取还是顶空?目标物是弱还是强?要不要先换个DB5 然后再换个中强极性的柱子?
安平
安平
安平
通标小菜鸟
进标准品能不能走出来,如果走不出来就是色谱柱不行,如果能走出来那就是你样品处理过程中有问题
m3333980
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:进标准品能不能走出来,如果走不出来就是色谱柱不行,如果能走出来那就是你样品处理过程中有问题
标准品走样,也没有峰出现,是不是柱子有问题
m3333980
原文由 senke(lifen4607) 发表:是固相微萃取还是顶空?目标物是弱还是强?要不要先换个DB5 然后再换个中强极性的柱子?
顶空处理的样品,气相配置Rtx-5柱,检测的是苹果气味,里面的挥发物组分一般是酸酯类
手机版: 气质
