主题:【求助】测有机氯衬管加不加玻璃棉
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_c5f159ca
我测几种常见有机氯,异狄试剂一直分解成异狄试剂醛和酮,衬管用的是高惰性的衬管,就把里面的玻璃棉抽掉,明显不怎么分解了,但会多出来几个不会随浓度增大而增大的峰,先问一下为什么会有这几个峰,末尾多了一个,中间多了几个,进的是标液,所以不知道为什么引进多的峰
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
有机氯不用把玻璃棉抽出来,吸附不大,你说的多出的峰应该是衬管或柱子里的残留,最好换个新衬管来做,最好用玻璃棉较少的2293惰性衬管来做,出峰很好的。如果不换衬管,可以多进几针正已烷,也会没峰的。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_c5f159ca
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:有机氯不用把玻璃棉抽出来,吸附不大,你说的多出的峰应该是衬管或柱子里的残留,最好换个新衬管来做,最好用玻璃棉较少的2293惰性衬管来做,出峰很好的。如果不换衬管,可以多进几针正已烷,也会没峰的。
我如果不抽衬管里的玻璃棉,其他还好,异狄试剂就会分解成酮和醛,抽掉玻璃棉异狄试剂的分解减少了很多,用的是高惰性的衬管,新的,想问一下怎么减少异狄试剂的分解?
zjn1123
MMYG
我是风儿
我们是有机氯农药加棉,有机磷也加棉,是脱活的石英棉
异狄试剂没做过,可以试试不同的衬管,看出峰情况。
Insm_c5f159ca
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:我们是有机氯农药加棉,有机磷也加棉,是脱活的石英棉
请问老师你们有跑过异狄试剂么
没跑过异狄试剂,有机磷如果不加玻璃棉,大量样品基质进入色谱柱,柱子污染的会很快,影响柱子寿命。
avih1981
你看看安家的资料,用几种衬管做试验 https://max.book118.com/html/2017/1203/142577553.shtm
