主题:【第十二届原创】【仪器说】梅特勒托利多ET-08水分测定仪故障排除
一片枫叶
分析者端木雪之队发表于:2019/07/01 08:39:10 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v2960432原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
故障描述: 梅特勒托利多ET-08水分测定仪报错:无法确定三通阀位置,出现问题后,及时与售后服务联系,在售后工程师的指导下,进行维护维修。
首先:检查循环计数器——阀循环次数没有超量
        仪器始终对阀门的循环次数进行计数。当5000次循环次数达到时,会弹出对对话框。此时建议更换阀 ---点击 重置循环次数 将阀的循环次数归零(当阀已更换), 或者点击 继续,继续使用 可通过以下菜单随时查看计数器: 设置与工具> 设置 > 阀的循环次数.
其次:根据仪器维护保养建议对仪器进行维护保养拆卸清洗
        【维护保养】建议至少半年对三通阀进行一次清洗。如下图中三通阀示意图,旋出三通阀上的三根管路和螺母,即可将三通阀取出。取出后置于无水甲醇中超声清洗2小时,最好能中途换一次无水甲醇,效果更佳。
      【拆卸清洗】首先:把滴定管、阀和管路冲洗干净并排空断开仪器与电源适配器之间的连接 旋开滴定管上的管路,用纸巾清洁接口 拧开螺母,拆下阀
其次:对拆卸的三通阀进行乙醇超声清洗,清洗干净后安装;先插入阀,注意传动杆和定位槽的正确位置 ,再拧紧螺母,装配完成。
重新安装三通阈时,先将蓝色旋钮固定并拧紧,再按三通孔的颜色,将三色管路与对应颜色的三通孔一一匹配固定,来回反复拧紧,禁止逐个管路一次拧紧到底的操作。如果使用质量不稳定的卡尔费休液,或者样品量较大,适当缩短清洗周期。
最后:更换试剂,冲洗置换定量管,重新做水分因子,故障排除恢复正常。
沧海青城
