主题:【求助】请问一下ECD检测器不进样基线都不稳有哪些原因呢?
浏览0 回复12 电梯直达
Einrouse
以前都没问题的,最近就不好使了!换了衬管也不行!
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
Einrouse
通标小菜鸟
信号输出正常吗,看看是不是检测器被污染了或者你载气不纯也会影响的
xiao-jin
仪器多长时间没有使用了?期间载气是否关闭?如是,建议多老化色谱柱和检测器,另外载气瓶是否更换过?载气纯度是多少?
Einrouse
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:信号输出正常吗,看看是不是检测器被污染了或者你载气不纯也会影响的
还有没有其他的可能呢
Einrouse
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:仪器多长时间没有使用了?期间载气是否关闭?如是,建议多老化色谱柱和检测器,另外载气瓶是否更换过?载气纯度是多少?
载气刚换了一瓶,还是不行,今天晚上再老化一下ECD试试
xiao-jin
楼主:想了解载气的纯度,因为ECD对于载气要求很高的。
Einrouse
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主:想了解载气的纯度,因为ECD对于载气要求很高的。
5个9
xiao-jin
仪器这次使用与以前大概多长时间?如果时间较长,建议对检测器进行活化处理。
Einrouse
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:仪器这次使用与以前大概多长时间?如果时间较长,建议对检测器进行活化处理。
确实是长时间没有用了,应该要多少度老化多久合适呢?
Einrouse
不行,400度老化了一晚上,还是老样子,还有没有其他的可能呢
