主题:【求助】关于检出限计算的问题
浏览0 回复3 电梯直达
1004133287
关于检出限问题
在国家标准方法中《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》
萃取体积为2L的样品浓缩至0.1mL 苯并芘检出限为0.0004ug/L ,但是具体做样时我们是取500mL,那么取500ml样品萃取浓缩至1ml检出限是多少?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
我是风儿
标准浓缩倍数为20000倍,而你实际检测时浓缩倍数为500倍,故你的检测限为0.0004ug/L*20000/500=0.0004ug/L*40=0.016ug/L
生活所迫
不能简单换算
需要根据你的实际操作来统计得到
例如,不少于7个纯水低浓度加标样品,经萃取浓缩后进样,,根据测定结果间的偏差,再乘以系数得到检出限
生活所迫
实验室评审时,也是要看数据结果,不管是哪种检出限计算方法,但肯定不是拿标准里面的检出限直接计算得到。
