主题:【求助】海光原子荧光测汞总是出的问题
浏览0 回复4 电梯直达
无极县
测汞的时候曲线是0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0微克/毫克的,有的时候测出来曲线不对重新测的时候,强度就变成一样的,然后就是乱的,这是标液的问题还是仪器的问题有的时候测砷和硒也会出现这种情况,但是汞的最不稳定;而且最近新换的管,,蠕动泵的声音是内种断断续续的抽动的声音,这些因素都有没有影响啊
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
砂锅粥
曲线浓度单位是不是搞错了?微克/毫克?100~1000ppm?
huangza
单位应该是微克每升吧,蠕动泵没有夹紧还是有漏气漏液的地方?元素灯性能怎样?
一土
Hg在玻璃瓶中,时间长了,容易吸附沉淀。浓度变很小。
tanhaihua
曲线测试不好以下几个问题待确认:
1、强度低,曲线实际浓度和理论浓度差异,主要表现为低浓度荧光强度很低,1ng/ml荧光强度100-200.说明汞的中间液由于吸附引起浓度偏低;
2、标准空白太高,检查器皿、管路、原子化器以及试剂是否被污染;
3、检查1ng/ml峰形是否正常,如果出现采集不完全或者锯齿峰,说明排废没压紧或者管路系统出现漏气;
4、检查样品提取、还原剂提取液体流动是否顺畅,如果不顺畅,要么泵管老化需要更换或者压块没调节好;
5、光路系统检查、光斑是否10mm,灯是否垂直贴聚光透镜。
6、检查稳定性,连续测试同一浓度7次以上,观察RSD是否小于2.5%,如果大于2.5%,说明灯老化严重,可更换新灯或者是预热不够引起。
希望对楼主有帮助
