主题:【求助】气相色谱测空气,总是氧气含量太高,求原因
浏览0 回复5 电梯直达
wqcylsg
气相色谱老是测空气含量,氧气含量太高,能到27%,理论是钢瓶空气只能是21%左右,求为什么会出现这种情况?
气体测过多瓶,都是这种情况。
qqqid
ljm
你是否用归一化法进行的氧含量测量,如果是,那就是样气中氮气中氩气含量过高,氧氩合峰造成氧含量超高。
yzguo
安平
详细说说具体分析条件为好,详细说说具体使用的定量方法为好。
如果是tcd检测器,考虑一下是否采用的定量方法不良。
不可以使用面积归一法定量的
xiaoheihei
详细说明色谱条件配置,这样才能分析出来,校准是否正确,空气氧气20.95%,N2 ,78.03%,Ar0.93%,CO2 0.03-0.04%,考虑一下氧氩难分问题。
