主题:【已应助】关于手性拆分色谱的问题
ppp211530
大家请看一下,我用了四种手性分析柱分析一个手性药物,想请问一下第一个峰前面的那些波动是什么,怎么消除或者让他完整的出峰?还有就是为什么两个峰之间的线要比基线高?为什么同样的色谱条件,第四个柱子中主峰前没出现那些波动?
附上色谱条件:25度,0.6ml/ml流速,流动相(乙醇:正己烷=85:15),柱子分别是大赛璐chiral-OJ,OD,AS,AD柱
补充一下,我以后要用同样填料的大柱子做制备的,因为是个药,不知道可不可以忽略这些杂质峰。
推荐答案:小卡回复于2024/09/19
第一个峰前面的那些波动啊,有可能是样品中的杂质或者系统中的干扰引起的。要消除这些波动,可以考虑优化样品的前处理方法,尽量去除杂质。也可以检查一下仪器的系统,确保没有泄漏或者其他问题。
两个峰之间的线比基线高,可能是由于色谱柱的分离效果不够好,或者流动相的选择不太合适。可以尝试调整流动相的比例或者更换不同的流动相,看看是否能改善分离效果。
至于第四个柱子中主峰前没有出现那些波动,可能是这个柱子对样品的适应性更好。不同的手性分析柱确实会有不同的表现呢。
如果要用同样填料的大柱子做制备,是否可以忽略这些杂质峰,这得看杂质的性质和含量。如果杂质对药物的质量和安全性没有影响,并且含量很低,可能可以在一定程度上忽略。但如果杂质的含量较高或者可能对药物的性能产生影响,就不能忽略了,需要进一步优化方法来去除杂质
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
小卡
登录后查看全部精彩内容
