主题:【已应助】气相色谱与液相色谱测定结果差异
lpzscv
一般来讲,不管是哪种测定方法,测定的结果应该基本一致
但在采用气相色谱液相色谱分析同一样品时发现,气相色谱液相色谱均已进行了方法学考察,且均获得很好的结果(包括精密度、准确度、重复性等等)后,
两种方法测定结果竟然能有10%的差异,
是和道理?
lpzscv
有的杂质难汽化,或者在液相中没有吸收,还有可能在液相中会发生反应
