主题:【求助】液相柱子压力很高
浏览0 回复14 电梯直达
慢生活
月旭的c18柱子,之前做的样品是溶于甲醇,乙腈的,流动相为磷酸溶液和乙腈,后来做过溶于水的样品(氨基酸),流动相为盐和乙腈。现在压力非常高,100%乙腈,0.8流速有近200bar。清洗了很多次都不顶用,求助各位专家指点了。想知道怎么清洗才能解决压力高的问题。
我目前反冲,正冲都冲过,还是不行。纯甲醇,高比例水冲。
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
牛一牛
柱压高的根本原因就是堵了,你用了盐,一定要用高水相彻底冲洗,如果冲洗不彻底,直接上100%有机相会有非常少量的盐析出,那柱压肯定是越来越高了。
慢生活
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:柱压高的根本原因就是堵了,你用了盐,一定要用高水相彻底冲洗,如果冲洗不彻底,直接上100%有机相会有非常少量的盐析出,那柱压肯定是越来越高了。
高比例水走过一晚都压力都没变化。会不会是两种样品混了的缘故呢?一个溶于水,一个不溶于水。
慢生活
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:高浓度盐应该是堵了 只能多冲冲试一下
高比例水我已经走了一晚了,还是没变化。之前反冲过,现在反冲压力比正冲压力低。
lsyecspc
冲不出来就是堵了,如果反着压力低何以试着反着用一段时间,压力再升高了就办换了。
慢生活
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:冲不出来就是堵了,如果反着压力低何以试着反着用一段时间,压力再升高了就办换了。
反着用啊……理论上正反都能用,但不太敢??
轶辰
走完高盐样品要及时走冲洗系统,如果冲洗完还是压力高,就要拆下零件超声了
dadgoh
原文由慢生活(Insm_cdf107a5)发表:
那就超一下入口塞板看看。
慢生活
原文由 轶辰(m3191395) 发表:走完高盐样品要及时走冲洗系统,如果冲洗完还是压力高,就要拆下零件超声了
拆入口零件,这个柱子拆卸,将柱头螺母拆下来了,柱头上是一个胶装的头套,这个头套很紧,不敢拆了都。
慢生活
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:那就超一下入口塞板看看。
这个筛板到底是怎么回事?很怕拆坏了
