主题:【求助】求助:waters2695自检不通过,重启几次还是一样,显示plunger homing fault(0)
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_165e8ce7
waters2695正常进样运行时仪器报警,出现solv delivery h/w fault,重启结果仪器自检不通过,重启几次还是一样,显示plunger homing fault(0),怎么办?请各位大侠指教,感激不尽!!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fubo1980
看看单向阀,或者泵管路、在线过滤器是否有堵塞的地方。另外泵主板上有贴片保险检查一下
初心
泵柱塞杆复位失败,悬松排气的旋钮再重启试试,然后把单向阀,在线过滤器拆出来洗洗
sdlzkw007
我们的H-class遇到过一回,原因是主板上的纽扣电池耗尽了,保存在其中的初始化参数丢失了,需要更换纽扣电池,重新校准定位。否则容易引起进样针打弯,整个组件要近2万大洋。
jkjungle
Ins_9fd2c7aa
我用的是waters,出现这个问题的时候先试了优化曝光,如果没问题就可以了,如果有问题再试试超声单向阀。我把单向阀装回去就好了,不过就是又碰到其他问题。
