原文由 cricket 发表:
这个我们可以理解为pH值测量过程中的稳定标准混乱现象。
事实上,在国外很多文献上对pH值测量过程中的稳定有比较明确的规定,一般要求在1分钟之内读数,我想国内也会有类似的规定,但是长期以来,由于pH电极技术和主机等问题,很多时候我们都碰都过楼主所说的问题。我们首先需要的是根据自己样品条件,选择一个良好的仪器(常规样品,而且精度要求不高的样品可以选择上海精密的仪器,如果精度要求高一些,建议考虑进口品牌,如:奥立龙、梅特勒、塞多利斯等。如果你的样品比较复杂,如:强酸碱、悬浮液、生物制剂、有机样品、纯水等,那么你没有太多的选择,奥立龙在这方面有着绝对的优势)。同时,在测量之前,一定要对电极进行活化,对于可填充电极,你还要注意是不是该更换或者补充填充溶液,而且在测量的时候一定要打开填充口的塞子。事实上,pH值测量并不是仅仅把电极放入样品那么简单!我们最应该考虑但一直以来忽视的问题——样品本身对测量的影响,以及为什么会有这些影响!
从一定程度上来讲,简单与否在于态度和对问题本身的理解程度。
原文由 cricket 发表:
原文由 linping0988 发表:我有个问题想问下,用PH计时不是先要用标准溶液来校核的吗.这样的话那是不是用PH=9的溶液校核之后就只能测PH=9左右的溶液呢?
