分析一个几乎是纯品的化学品粉末,指标范围是大于99%。
碰到的困惑是用HPLC分析定量一个已完全准备好的样品,进样分析,同等进样条件,测得的含量第一组为99.07,99.92,99.66,第二组样品的结果100.4,101.4,101.19,这两组数据都好说,反正都合格,第三组98.84,98.50,99.40,99.56就不好说了,该判定合格呢还是不合格?还有就是含量超100%的解释。这么大的差异,该如何避免呢?第一组重新称样,准备,进样的结果却是97.6,98.16,98.49,都是我自己在操作,已尽量小心操作,避免想到的可能的误差引入,想不明白误差是哪里引进的,外标法定量。不会存在不均匀的可能,因为在一组数据中,样品在容量瓶中已充分混匀,吸入注射器经针式滤器过滤后注入样品瓶中,连续进样而得, 称量会有一定的误差,我称取量的是70mg左右。
还有一个问题是没有任何人为地因素,仅仪器进行的工作,即每组的数据,还存在如此大的差异,是否
液相色谱的定量有着如此大的误差吗?进样量是5ul,定量环是100ul, 自动进样器,5ul的进样量,最大吸收峰处,吸收峰面积是600,峰高100~200,应该不算浓度太浓,
流动相是ACN:H3PO4 buffer(pH=2 adjusted NH3)=2:3,DAD,AGILENT 1100.column: ODS
经请教,说进样量的问题,做了一下进样器的验证,20ul时RSD<0.5%,
后作了一些改进,即称样0.1g左右(主要考虑样品的溶解问题),用流动相两次稀释,第一次样品溶解定溶至100ml,第二次用胖肚移液管取5ml稀释至50ml,进样量改为20ul,天平仅有万分之一的,样品和标准品的称两尽量接近,同样的稀释倍数,定量,计算都是仪器的活,峰面积为1000多点,序列进样,同时进双样。
当时没发现有太大问题,以为万事OK了,谁料因中间有一个样品含量偏低,重新称量,发现还是偏低,将原来配好的样品重新进
样分析,至115%,不知怎么解释了,再无从下手.
