原文由 xiangmch 发表:
请问:换了一瓶氩气,中间没有熄火,要重做标准曲线吗?在线等到,谢谢!
原文由 wangfeidown 发表:
最好重新做一次标准曲线,因是采用的钢瓶供,各瓶气压及纯度存在一定的差别,这都会对等离子焰炬的温度有一定的影响。
原文由 llanyin 发表:
读个QC.OK的话就不用了。
我们一般用的氩气都是在四个九以上的,所以其纯度影响应该是很小并且很难观察到的,同时考虑到等离子体的放电是由仪器控制的,与气源的情况无关,所以说更换气瓶应该是对分析过程没有什么影响。
llanyin说得很对,“读个QC.OK的话就不用了。”但实际情况中,因为存在漂移,有个长期稳定性的问题,所以在做了标准化一定时间后很可能还需要再进行标准化,因此,即便在更换气瓶后做QC.不是很好的话也未必是换气瓶的事。
