原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:首先你这基线就不行,石油烃c10~c40基线一定要平齐,走样程序照搬HJ1021上的条件即可。标准上最低点浓度为1.0mg/L,石油烃总量是31mg/L,正常情况下曲线最低点31个峰出峰都是可以的,高沸点低浓度出峰可能比较小也是正常的。石油烃积分不是单个单个物质积分的,石油烃有n种化合物,我们的标样只是选取代表性正构烷烃,样品的话出峰不一定和标曲一样,而是从c10出峰一直积分到c40为止
原文由 qqqid(qqqid) 发表: 基线不一定要平,方法上好象允许扣空白谱图使基线水平。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:方法要求做住补偿,如果扣空白的话有可能基线会变成负的
原文由 Wcbdw(Insm_2298d882) 发表:石油烃回收率一直上不去都在六七十左右 波动很大 是前处理还是哪儿该优化么?
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:先问一下你们土壤石油烃的萃取方式和浓缩方式,回收率低一般就在于这两个地方,现在主流的萃取方式是加压流体萃取,然后浓缩方式的话根据自身实验室条件,一般采用氮吹,kd浓缩,旋蒸这几种。加标时要注意标液是否有析出沉淀,刚从冰箱里拿出来的标需要捂热了再加标。标准上要求空白加标回收率70~120%,实际样品加标回收率在50~140%
