本来给出“校准”的定义就足够了,之所以给出那个注,完全是“自校准”这个错误术语闯的祸,这个“自校准”本来应该起名为“测量系统的调整”,偏偏被有的人起名为“自校准”。“自校准”的意思很容易理解为“自己”进行的“校准”,可是“自校准”的本质和目的与“校准”一词天壤之别,相差甚远。
搬出“舅舅”的定义来解释“表叔”,你的确是有才呀。“内部校准”的术语定义你怎么不去看呀?“校准”定义的注,明明说的是“校准不应与测量系统的调整相混淆”的意思,啥时候说了“校准”不能与“自校准”或“内部校准”相混淆呀?“自校准”的意思很容易理解为“自己”进行的“校准”,这句话说得还有点靠谱。所以专门的术语定义“内部校准”才需要加注,将“自校准”与“内部校准”两者的区别说清楚。你拎不清两者的区别,就老老实实地去多看多抄几遍“内部校准”的术语定义,别成天嚷嚷要求别人抄。
“自校准(Self-Calibration)术语在全世界范围内,都是这么叫”,其实是你这么叫,至少计量界专业人员不认可,国家计量名词术语制定专家们不认可。退一万步讲,“在全世界范围内,都是这么叫”也未见得就是正确的
果真只有我这么叫吗?电子天平上的“CAL”键是我给取的名吗?CNAS的标准是我编制的吗?国际标准上的“Self-Calibration”术语是我创造的吗?
当初全世界的科学家都说电流从正极流向负极,但事实却证明这个说法是错误的。
你这是从哪位吃屎的物理老师那里学来的?“电流”的定义不清楚,找一本中学的物理书看一看,随便找一位中学的物理老师问一问,不难做到吧。再懒得动找“度娘”问一问总是可以的吧。全世界的科学家的天门都没你高,世上认为电流方向是从负极流向正极的,恐怕也只有你这位独孤丁“拧种”了,恐怕是空前绝后绝无仅有的一朵“奇葩”了,恬不知耻。
如果你说“自校准”不是“校准”,“内部校准”是“校准”,“自校准”与“内部校准”有本质区别,那你就说对了,可以给你点赞。
又在玩弄这种无中生有的鬼把戏了。我什么时候说过“自校准”不是“校准”呀?你还要不要脸呀?
但正因为“自校准”的“自”很容易理解为“自己”,联想到“自己内部”,很容易将根本就不是“校准”的“自校准”误解为“内部校准”,所以CNAS标准才会被逼迫不得已在定义“内部校准”时以注的形式告诉人们不要将“内部校准”与那个错误术语“自校准”联想到一块。
这是表示“自校准”是错误的术语吗?这是CNAS被逼无奈吗?纯粹是胡说八道。
请你不要凭空乱想瞎想,动动手抄两遍原文,你就一定会理解原文的“测量系统的调整”绝不包含“示值误差的调整”。
这样的回复,与放屁无异。
请你求教天平校准人员。我认为“校准键”错用了“校准”,使用“校准键”不能完成天平的“校准”,“校准键”应该是零位不对时对零位的“调整”。按动“置零键”应该能够使天平在偏离零位时“置零”,但零位偏离过大时,“置零键”无法“置零”,需要“置零键”与“校准键”配合操作完成天平这个“测量系统”的零位“调整”。
使用未偏离正常状态,会出现零位偏离过大吗?即便是零位偏离过大,那还有“去皮Tare”功能键呀。不懂就识相一点,别成天存心恶意地在这里搅局了。
天平自带的砝码不能叫“标准砝码”,在所谓的“自校准”过程中,的确只能用于“调零”、“校零”,因为天平在使用中就是用这些砝码的。“校准”使用的砝码才叫做“标准砝码”,标准砝码的准确度等级远高于天平“自带的砝码”。“调零”和“校零”不一定是在天平零位上,只要天平的显示值是“自带砝码”的值,就标志着天平零位已经调整好。
不叫“标准砝码”,叫“标准样品”总是可以的吧。“调零”、“校零”都是针对空载,你啥时候见过需要放置重物到承载台上“调零”、“校零”的?使用天平时的工作砝码,是天平自带的“自校准”砝码吗?校准天平的标准砝码的准确度等级一定远高于电子天平自带的“自校准”砝码吗?不在天平零位上,只要天平的显示值是“自带砝码”的值,就标志着天平零位已经调整好了吗?不懂装懂在这里瞎扯。
