主题:【已应助】有做饲料农残的气质或者液质的检测标准吗?
浏览0 回复11 电梯直达
米小圈
有做饲料农残的气质或者液质的检测标准吗?知道的麻烦告诉一下
推荐答案:我是风儿回复于2020/04/26
楼主问的是农药残留吧,不是兽药残留吧,如果是兽药残留的话有很多的液质的方法的
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
sdlzkw007
可以参考食用农产品的相关标准方法,兽药残留参考农业部的公告
单独饲料的高通量农残标准好像没有,干的饲料可参照GB/T20770粮食类的,其它可参照20769水果蔬菜的
我是风儿
GB/T 23744-2009 饲料中36种农药多残留测定 气相色谱-质谱法
这个就是检测饲料多农药残留的气质的方法
附件:
该帖子作者被版主 v27410712积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
2020/4/26 7:05:49 Last edit by nphfm2009
我是风儿
登录后查看全部精彩内容
avih1981
GB/T 23744-2009 饲料中36种农药多残留测定 气相色谱-质谱法、GB/T20770
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
avih1981
avih1981
