主题:【求助】请问一下臭气浓度要不要做方法验证
浏览0 回复15 电梯直达
活着就幸福
请问一下臭气浓度要不要做方法验证
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
老兵
需要做的,其中检出限、空白、平行样精密度和加标回收等不适用的指标不做。
通标小菜鸟
需要做方法验证,还有模拟单这些,然后通过现场评审即可
action2017
需要做,没有文件指出过不需要进行方法验证的项目
p3071652
这个要做方法验证,你可以做个人员比对,这也是一种验证的方式。方法验证可以从实验室是否能使用该标准方法进行检测
杰8521
所有新方法都需要做方法验证,臭气浓度也不例外。
瑾年
气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法  GB/T 14675-1993    需要进行方法验证,所有的标准都需要进行方法验证
KCN
这个是要做方法验证的。需要人的主观评价结果的项目,应该更倾向于对人的能力以及环境条件的要求。方法验证也应从人的能力、环境条件等方面进行。以一份比对报告做结论即可。
wjf1234wjf
未来工程师
方法验证现在越来越重视,但是扩项数量多,验证的覆盖面有争议,时间成本比较高
