原文由 bigtiger(v3138164) 发表:我现在完全没有做到,谢谢老师的指点,为我指明了正确的方向去努力。在大脑中形成相对的原料使用范围,这对目前的我来说,还有很大一段距离。
食品方面,上面朱老师的说的极性柱是成熟的方法。对于样品的稀释,导致小量原料峰值低或检测不出来的情况,一般情况下,我们也都是寻求一个相对情况,不会稀释很多倍数。另外,如果你经过比对,会发现稀释30%左右,几乎不会影响到物料的定性。香精的分析是一个综合能力(调香、辨香、经验要紧密结合),你在分析数据的时候,是否有对样品的香韵进行过预判,是否已经在大脑中形成相对的原料使用范围,是否会做前面想到后面以及做到后面想到前面?
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:一般极性柱的温度范围要低于弱极性,比如常见的inovax一般最高温度为260,DB系列就可以到330度。所以两个不同极性的柱子放在一台仪器上,要考虑到样品分析的温度限制。如果只有一台仪器,看你这边应该是以日化为主,那只能用它来分析食品香精吧。等公司赚钱了,再配置一台食品专用的。或者,你可以购买成熟的免放真空小装置(自制也可以),这样有食品项目的时候,你换柱子就可以。
好的,我们只有弱极性柱,而且如果日化,食品香精都要分析的话,所用柱不一样,还要切换柱子,这应该很麻烦的吧?一根装前进样口,一根装后进样口?
