主题:【已应助】原来热水温度在120度时物料杀菌温度能达到115度求解
haishinihao
公司套管式杀菌机近段时间杀菌温度出现异常,热水温度在120度时物料杀菌温度才达到100度,原来热水温度在120度时物料杀菌温度能达到115度。现在热水温度控制正常,物料流速稳定。现求高手释义。杀菌温度的影响主要是热水与物料的热交换效率,热水的流量,物料的流量。
whrboy
不知道楼主生产的产品,及出现此问题是生产开始还是生产进行到后面的时候才出现,因此可能的原因有:
1、产品生产蛋白质多,引起,这个可能性较小,毕竟温差偏差太大;
2、温度感应灵敏度下降;
3、循环水用的哪种水?如果水质硬度过高,设备运转一段时间后,在管内壁结垢,导致热传递效果下降。
