原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:调节流动相339要是没有的话很可能不是ICT形成的离子峰,可以试试调节流动相比例让保留时间看看响应能不能提高,不过负离子响应相比正离子模式一般都要低,紫外的灵敏度比QDa低吗是的,老师。我固定了ICT的浓度为25 ng/ml来做。紫外的响应值比QDa低,所以我一般用QDa的质谱图的峰面积来计算。之前的流动相是乙腈和0.1%甲酸。后来改变了流动相,最后用加了帖子上的流动相以及等度洗脱,才第一次看到367母离子峰出来。
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:建议你系统的研究一下empower软件。至于目标物的离子碎片需要在流动相梯度洗脱的最佳化条件下排除干扰,通过高浓度确定好以后,按照目标浓度涉及如果找不到说明背景离子碎片太高了,单四极杆定性定量基本可以满足大多数要求,其他的可以分包给有三重四极杆的实验室定量老师,您的意思是:
