原文由 wccd(wccd) 发表:
安老师,请教一下,市面上大多数阴极灯的安装都是二维的,也就是说纵向是不能调节的。
根据您的经验,阴极灯纵向调节对分析的作用或效果是否明显?存不存在聚焦一说?
您提出的这个问题很有趣。如果没猜错的话,我认为您所说的纵向调节也就是阴极灯沿着光轴的方向进行调节的吧?如是,我谈谈我的感受:
您说的这个纵向调节是否存在聚焦是否为最佳状态的疑问我以前也怀疑过,并且做过试验。我的试验是在日立180型原吸上试验的,因为该仪器有阴极灯能量的变化显示,见下图白色框里的显示量值:
原本这个框里的显示是为了提示阴极灯调节最佳范围提示之用的,也兼备透过率的提示,该值的最佳范围是80~100以内;这个取值的因素与灯电流和狭缝宽窄,波长的准确以否有关。在以上条件完全具备以后,我试着前后移动阴极灯的位置,也就是您说的纵轴的调整过程,我发现这显示值的确有变化的,但是变化不是很大,其最大值也就是到了110,。究其原因,我认为是:
(1)由于光路中聚焦镜的作用,所以阴极灯做有限的纵轴的调整对于阴极灯光斑的聚焦的影响不大。
(2)阴极灯的光束最终是到达光电倍增管的打拿电极上的;由于打拿极的面积很大,因此对于阴极灯光束的聚焦点的微小变化对于打拿极被撞出的光子数量的影响也是不大的。
综上所述,我推测目前所有的仪器均无设计阴极灯纵轴方向的调整功能,也许就是出自上述的原因吧?
