原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 相互利用,导入导出,功能结合。ODP就是GC-O,Olfactory Detector PortGERSTEL公司开发的嗅觉检测器(Olfactory Detector Port, ODP3)是专门用作香味或异味物质的鉴定和分析的仪器。其工作原理是在气相色谱柱的末端安装一个分流口,使色谱柱分离出来的组分经过分流口,能分流组分到检测器(MS或者FID或其他)和嗅觉检测端口,通过嗅觉检测端口,闻香师的鼻子可以在气相色谱检测器鉴定的同时,鉴定每一个流出组分的味道,从而方便地识别出真正的致味化合物。可惜我们这没有这个 电子鼻,很想见识一下,只有总公司有
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 相互利用,导入导出,功能结合。ODP就是GC-O,Olfactory Detector PortGERSTEL公司开发的嗅觉检测器(Olfactory Detector Port, ODP3)是专门用作香味或异味物质的鉴定和分析的仪器。其工作原理是在气相色谱柱的末端安装一个分流口,使色谱柱分离出来的组分经过分流口,能分流组分到检测器(MS或者FID或其他)和嗅觉检测端口,通过嗅觉检测端口,闻香师的鼻子可以在气相色谱检测器鉴定的同时,鉴定每一个流出组分的味道,从而方便地识别出真正的致味化合物。这个类似有机合成过柱子时接收不同流出物,然后分别坚定,可以做到gc是一个峰,就闻到一个味道吗?同步吗?如果是还是有意思的,
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:是这样的,柱子分离后分别进入MS(或其它检测器)和ODP,MS和ODP出峰是同步的,即GC出来一个化合物,ODP就闻到一个化合物,但有些化合物在MS上面可以看到,而在ODP上面闻不到,这个取决于物质的气味大小和气味阈值等因素,以及物质在质谱上面的响应大小。而有些物质在MS上面根本看不到峰,而在ODP上面能闻到气味,这些物质的气味阈值很小。可以利用保留指数在确认,加上不同色谱柱或不同检测器确认更好。
